Автор Тема: Задаем вопросы опытным трейдерам, смело, без стеснения  (Прочитано 90796 раз)
13 Январь 2014, 20:51:18
Ответ #225
AVM124
  • 1
    +0/-0
Доброго дня , скажите пож, есть ли видео по работе индикатора "железка" в свободном доступе ? а так же по левелсу на евре и канадцу.? заранее благодарен
25 Февраль 2014, 13:05:42
Ответ #226
GAMMA PRO
  • 2
    +0/-0
Здравствуйте.
В обновленный терминал MT-4 до 6 билдов, не могу поставить индикаторы. Делаю по стандартному алгоритму. терминал не видит индикатор.
Подскажите, как правильно установить индикатор? Что изменилось?
Заранее благодарен.
25 Февраль 2014, 15:25:36
Ответ #227
oduno4ka90(Александр)
  • 4
    +0/-0
http://tradelikeapro.ru/srochno-v-nomer/        http://tradelikeapro.ru/metatrader-4-build-604/
02 Март 2014, 16:08:11
Ответ #228
FXpulse
  • 1
    +0/-0
В Феврале 2014 года произошло кардинальное обновление торгового терминала МетаТрейдер 4 - выпущен новый, 600 билд. В нем выявили огромное количество самых разнообразных ошибок и поэтому, буквально через пару дней, их устранили и версию терминала обновили до 604 билда. Но ошибки и в работе нового, 604 билда продолжают находить. Одним из нововведений в функционале обновленной версии торгового терминала МТ4 стало изменение места хранения данных, таких как эксперты, индикаторы, скрипты, шаблоны, логи, пользовательские данные. До недавнего времени, а точнее - до выхода нового релиза торговой платформы, все эти данные хранились и загружались в дочерние папки корневой папки торгового терминала МетаТрейдер4.
C:\Users\Имя_учетной_записи\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ID_конкретного_терминала\MQL4\ является скрытой, а потому для ее отображения нужно активировать возможность просмотра скрытых элементов
 - буквой C: обозначается имя системного диска;
- имя_учетной_записи - собственно имя учетной записи пользователя, под которой он работает в системе Windows;
- ID_конкретного_терминала - это уникальное имя папки, где осуществляется хранение данных пользователя при работе с конкретной копией торговой платформы МТ4. Так как на один компьютер может устанавливаться несколько терминалов одного или разных брокеров, тогда и папок с уникальным именем будет несколько. А состоит оно из набора цифр и латинских букв.
При подключенном интернете, при запуске торгового терминала должно произойти его автоматическое обновление, а, в зависимости от того, включен UAC или отключен, в каталоге установки программы МТ4 или на системном диске должна создаться папка \MQL4\.
Вот такой бардак нам теперь предлагают "разрабы" из МетаКвойтес! Возможно, эту ситуацию и поправят в новых билдах, но пока это так
На рисунке показаны возможные пути к папке \MQL4\ от 600 билда и выше. Не забудьте перегрузить терминал. Удачи соратники.
07 Апрель 2014, 19:45:04
Ответ #229
Strannik
  • 2
    +0/-0
Доброго времени суток. У меня возник такой вопрос. При высчитывании опционных уровней по канадцу, в отчёте CME размер страйка это ведь отношение cad/usd? А в терминале у нас usd/cad. Собственно где взять страйки именно для usd/cad, ведь без них опц. уровни не построишь? Или может есть какая система перевода?
С ув.
08 Апрель 2014, 13:12:23
Ответ #230
Galileo (Ирина)
  • 27
    +46/-0
Как расчитывать опционные уровни , и по канадцу в том числе, Станислав подробно рассказывает в обучающем курсе.
01 Июнь 2014, 21:29:13
Ответ #231
vytas
  • 2
    +0/-0
Всем привет, Нужна помощ,
После скачивания индикаторов ТСТ 3,55 , я немогу их поставить в терминал МТ4 , брокер FXCM. В терминале я их вижу, но после открытия графиков  индикаторов в разделе пользувательские , нету.
 При загружении индикатора выскакивает страничка с уведомлением, что нужно разрешение администратора. Вот так вот
Спасибо заранее
с Уважением витас
Sacha169@yandex.ru
