Автор Тема: Форвард-пойнт. Что это такое?  (Прочитано 20399 раз)
04 Октябрь 2012, 22:56:29
Прочитано 20399 раз
Станислав TST
  • Администратор
  • Знающий трейдер
  • Трейдю среднесрочный кайф!
  • 205
    +236/-2
Форвардный курс аутрайт = курс спот ± форвардные пункты (Forward outright rate) = Spot rate ± Forward points
Форвардные пункты также называют своп-пунктами, форвардной разницей или своп-разницей. Они представляют собой абсолютные пункты данного валютного курса (в единицах валюты котировки), на которые корректируется курс спот при проведении форвардных операций, и отражают разницу в процентных ставках за конкретные периоды между валютами, продаваемыми на международных денежных рынках, — процентный дифференциал (interest differential).
В нашем примере доллар должен котироваться к марке на условиях форвард с премией (premium), тогда как марка котировалась со скидкой (discount).
Существует правило, согласно которому:
Валюта с низкой процентной ставкой за определенный период котируется на условиях форвард к валюте с высокой процентной ставкой за тот же период с премией.
Валюта с высокой процентной ставкой за определенный период котируется на условиях форвард к валюте с низкой процентной ставкой за тот же период со скидкой или дисконтом.
Таким образом, форвардный курс рассчитывают прибавлением премии или вычитанием скидки из текущего курса спот. Форвардные пункты рассчитываются следующим образом:
Форвардные пункты= курс своп х (% валюты- %базовой валюты) х кол-во дней / 360 х 100 (%базовой валюты х кол-во дней)
Здесь процентные ставки по валютам будут относиться к периоду (количеству дней), для которого рассчитывается форвардный курс.
Вместо 360 дней, принятых для большинства валют в качестве процентной базы, для фунта стерлингов и бельгийского франка необходимо учитывать 365 дней.
Если полученные форвардные пункты будут иметь положительный знак, они представляют собой премию и будут прибавляться к курсу спот; в случае отрицательного знака они будут являться скидкой и вычитаться из курса спот.
По данной формуле можно рассчитать средние форвардные пункты для среднего курса аутрайт (не принимая в расчет стороны bid и offer). Однако, как курс спот, так и курс аутрайт котируются банками в виде двойной котировки. Форвардные пункты также рассчитываются как bid и offer.
Форвардные пункты bid = спот bid x (%валюты bid -%базы offer) x кол-во дней / 360 х 100 + (%базовой валюты offer x кол-во дней)
Форвардные пункты offer = спот offer x (%валюты offer -%базы bid) x кол-во дней / 360 х 100 + (%базовой валюты bid x кол-во дней)
Например, возвращаясь к нашему примеру с американским инвестором, попробуем рассчитать 3-месячные форвардные пункты bid и опег для курса доллара к марке USD/DEM.
Курс спот доллара к немецкой марке:
USD/DEM =Bid/1.4995—Offer/1.5005
Для нахождения форвардного курса аутрайт дилер сложил форвардные пункты и котировки спот соответственно по сторонам bid спот и + bid форвард и offer спот и + offer форвард.
По стороне bid, точно так же как и в случае с котировками курса спот, банк, котирующий форвардный курс аутрайт, будет покупать базовую валюту (в данном случае доллары США) против немецких марок на условиях поставки в будущем;
по стороне offer банк будет продавать базовую валюту на условиях форвард.
Величина маржи (спрэда) между стороной bid и стороной offer при котировании форвардных пунктов и курса аутрайт зависит от тех же факторов, что и при осуществлении котировок курса спот, то есть от характера контрагента, их взаимоотношений, рыночной ситуации, размера суммы и т. д.
Для валютного дилера, работающего на международных рынках, агентство Рейтер предоставляет информацию о текущих значениях ставок форвардных пунктов на стандартные сроки. Для удобства они котируются вместе с процентными ставками по депозитам:
страницах FWDT и FWEA в правой половине информационной страницы приводятся котировки форвардных пунктов для данной валюты (в немецких марках и итальянских лирах) по отношению к доллару США на разные периоды от 1 дня до 1 года) - DEM FORWARDS, ITL FORWARDS. Страница FWDW (табл. 18) приводит котировки форвардных пунктов в долларах по отношению к фунту стерлингов (который является базовой валютой). Они котируются разными банками, но в целом отражают текущий международный уровень данных форвардных пунктов.
В России в связи с низкой насыщенностью рынка информацией о текущих валютных курсах, а также текущих процентных ставках на межбанковские рублевые депозиты, процесс расчета форвардных пунктов проводится самостоятельно дилерами, и полученные значения могут существенно различаться в разных банках.
Для простоты запоминания нахождения форвардного курса дилеры используют следующее правило "лестницы":
Если форвардные пункты растут слева направо (котировка bid меньше котировки offer) — то для нахождения курса аутрайт для даты валютирования дальше чем слот, форвардные пункты прибавляются к курсу слот.
Если форвардные пункты уменьшаются слева направо (сторона bid больше стороны offer), то для нахождения курса аутрайт для даты валютирования дальше чем спот, форвардные пункты вычитаются из курса спот.
В приведенных информационных страницах Рейтер уменьшающиеся слева направо форвардные пункты для удобства восприятия дополнительно снабжаются отрицательным знаком, указывая на то, что для получения форвардного курса их надо вычитать из курса спот.
Например, валютному дилеру требуется прокотировать шестимесячный курс аутрайт фунта стерлингов к долларам США. Поскольку процентные ставки по фунту стерлингов выше, чем по долларам США, то фунт будет котироваться к доллару со скидкой. Дилер использует рейтеровскую страницу FWDW, где для периода в 6 месяцев (6М) находит следующую котировку 6-х месячных форвардных пунктов: 49/46. Текущий курс спот GBP/USD составляет 1.5934/39. Поскольку форвардные пункты убывают слева направо, то они должны вычитаться из курса спот:
Порой можно встретить котировку форвардных пунктов в виде:
—4/+4,
что означает «вокруг паритета» (round par.). Это происходит если процентные ставки для двух валют на данный период равны и фактически равны форвардный и спот курсы.
Часто также встречается котировка 0/4 или —4/0, обозначаемая также как раг/4 или 4/раг. К котировкам применяются аналогичные арифметические действия для получения форвардного курса
Источник: http://www.cdforex.com.ru/Znk/index_25.htm
Торгую с позитивом! На вопрос ГДЕ  - ответил вот тут: http://tstclub.ru/forum/index.php?topic=51.0
05 Октябрь 2012, 12:14:40
Ответ #1
pilot1245
  • Знающий трейдер
  • Летать не страшно, страшно не летать!
  • 214
    +82/-0
Я же говорил. Мозг вылетел просто! !bt! :D
Новостная торговля
http://www.fxnewskiller.com/referral/77778
13 Октябрь 2012, 01:30:26
Ответ #2
Small87(Сергей)
  • 4
    +0/-0
Реально мозг вылетел! !cn!
А попроще можно както!
13 Октябрь 2012, 01:33:59
Ответ #3
pilot1245
  • Знающий трейдер
  • 214
    +82/-0
Блин ну просто отнимайте ФП от опционных уровней и ВСЕ.
Новостная торговля
02 Ноябрь 2012, 22:42:06
Ответ #4
IntermarktTG
  • Гость
Хорошо, тогда что такое ФП?  дайте информацию расшифровки, для "особо одаренных"
02 Ноябрь 2012, 22:59:32
Ответ #5
Андрей Shim
  • Знающий трейдер
  • Сам себе режиссер
  • 110
    +86/-0
Если коротко, то разница между биржевыми и спотовыми котировками. Насколько цена на форексе меньше цены на бирже.
02 Ноябрь 2012, 23:18:26
Ответ #6
IntermarktTG
  • Гость
Спасибо за ответ. въехал.
14 Январь 2013, 14:44:52
Ответ #7
Юлия26
  • 4
    +1/-0
Подскажите а где можно узнать ФП?
14 Январь 2013, 14:55:15
Ответ #8
pascha9666(Паша)
  • Знающий трейдер
  • 239
    +129/-0
14 Январь 2013, 15:14:41
Ответ #9
Юлия26
  • 4
    +1/-0
24 Январь 2013, 14:35:13
Ответ #10
Lani (Sergey)
  • 4
    +0/-0
A nuzhna registracia na saite CME chtoby smotret forward-poit?
