Автор Тема: TST Monthly – описание и установка  (Прочитано 20169 раз)
17 Сентябрь 2012, 11:10:13
Прочитано 20169 раз
Станислав TST
  • Администратор
  • Знающий трейдер
  • Трейдю среднесрочный кайф!
  • 205
    +236/-2
Объявляю о вводе в эксплуатацию Индикаторов TST серии 3.5
Индикаторы серии 3.5 работают на тех же данных, что и все остальные 3.хх.
Но серия 3.5 полностью впитала в себя все мелкие изменения и дополнения,
которые были сделаны от 3.0 до 3.03.
 И кроме того есть существенные отличия от предыдущих версий:
1)      Файлы данных не записываются на компы пользователей. Таким образом проблема с Вистой, Win7 и Win они файлы записали) решена окончательно (надеюсь :)  )
2)      Введено автообновление данных.
По умолчанию данные всех индикаторов обновляются через каждые 5 минут.  Также обновление данных происходит при смене ТФ (от этого никуда не деться – так устроен МТ4).
Автообновление позволяет отказаться от скрипта ReLoad, удалить его из терминала и забыть
4)      Введён второй сервер хранения данных, чтобы меньше зависеть от технических сбоев провайдеров.
5)      Все индикаторы стали мультиязычными. Для этого  введён переключатель «Язык комментариев». После переключения на «RU», «EN» или «DE» индикатор выдаст комментарии на этом языке, если они существуют. Описание настроек выполнено на русском и английском.
Ссылка для скачивания всех индикаторов TST одним архивом:
http://yadi.sk/d/qvEDghDt2-w6g
Установка индикаторов производится аналогично установке предыдущих.
Входные параметры изменений не претерпели, только дополнены.
Так что их описание по-прежнему актуально.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2013, 12:20:21 от Platoon »
Торгую с позитивом! На вопрос ГДЕ  - ответил вот тут: http://tstclub.ru/forum/index.php?topic=51.0
17 Сентябрь 2012, 12:32:00
Ответ #1
alik-bumer
  • 7
    +9/-0
Всем здравствовать.
Технический вопрос.
Можно ли ценовые метки делать поменьше,и чуточку подальше?
В настройках нашел только отключение, а в остальном всё супер...
Все люди ДУМАЮТ, что знают про рынок ВСЁ, но когда оказываются в нём, ПОНИМАЮТ что это не так.
20 Сентябрь 2012, 11:47:12
Ответ #2
Platoon
  • Модератор
  • Опытный трейдер
  • Шаг за шагом - ближе к цели!
  • 59
    +111/-0
TST_Monthly – индикатор месячных уровней.
Пока работает только на  EUR/USD, GBP/USD.
В настоящее время поддерживаются версии 3.хх этого индикатора.
Данные индикатора обновляются ежемесячно – в первый понедельник после экспирации.
Зачем нужны месячные уровни?
Основное назначение уровней верхних и нижних целей – это помощь в расчете рисков при среднесрочной торговле. Этого уже достаточно, чтобы «полюбить» этот индикатор. Об этом можно посмотреть и послушать  в этом ролике
Ну а об остальных уровнях и приёмах их использования – в соответствующую тему нашего форума.
Установка индикатора проста:
- файл TST_Monthly_v3.01.exe положить в папку индикаторов вашего терминала.
Если файл находится в архиве, то разархивировать его туда.
Папка находится:
«Системный Диск»  \  Program Files \ «Ваш Терминал» \ experts \ indicators \
Например у меня это  D:\Program Files\FIBO Group\experts\indicators\
После этой операции перезапустить терминал и бросить индикатор на график.
Индикатор закачает данные с сервера и отрисует на графике все уровни.
Если этого не случилось:
1.   Перещёлкните ТФ.
2.   Если и это не помогло – то воспользуйтесь принудительной загрузкой данных с помощью скрипта TST_ReLoad _v3.01.exe, который входит в комплект индикаторов.
3.   Выходите на меня в скайп platoon_peoples. И мы с вами быстренько решим проблему с помощью демонстрации вашего экрана через скайп или Team Viewer.
Главное – не откладывайте это на «потом».
Настройки индикатора во всём аналогичны настройкам TST_Global и TST_Levels.
И если соответствующие им статьи вами прочитаны, то сложностей с ними не будет.
Поэтому повторяться не буду.
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым...
20 Сентябрь 2012, 12:00:17
Ответ #3
Platoon
  • Модератор
  • Опытный трейдер
  • 59
    +111/-0
Всем здравствовать.
Технический вопрос.
Нет проблем. Это возможно.
Но как говорится - на вкус и цвет ....
Вот у меня сразу возник вопрос: при переносе ценовых меток подальше  должна ли линия уровня тоже удлинняться или оставаться такой же?
Сделать или так или так - элементарно. Но кому-то может и не понравиться.
Вводить 2 настройки не хочется. Практика показывает, что чем меньше настроек - тем проще пользователю.
Большинство пользователей совсем не трогают настройки из боязни нарушить работу индикаторов.
20 Сентябрь 2012, 12:07:05
Ответ #4
Platoon
  • Модератор
  • Опытный трейдер
  • 59
    +111/-0
И тем не менее.
Ваше пожелание учтено.
Введены настройки:
width_PriceLabels - позволяет устанавливать размер ценовых меток.
shift_PriceLabels  - позволяет отодвигать ценовые метки подальше от цены. При этом уровни удлинняются(укорачиваются)  оставаясь на постоянном расстоянии от ценовых меток.
20 Сентябрь 2012, 21:44:17
Ответ #5
alik-bumer
  • 7
    +9/-0
И тем не менее.
Ваше пожелание учтено.....
Класс  !bf!, спасибо !cx!
20 Сентябрь 2012, 21:54:11
Ответ #6
andrey111532
  • Знающий трейдер
  • 142
    +47/-0
Ого,  !dq!я смотрю уже вышла новая версия индюков 3,02 да отстаю я от прогресса, а у меня еще 3.0 стоят   !gn!
26 Сентябрь 2012, 19:10:37
Ответ #7
Роман Владимирович
  • 19
    +26/-0
Вот сколько не встречал всего про индюки советники.Многие начинают в них набивать всякой всячины.А вы не думаете,что в итоге работа индюка или совы может пойти не так ,как задумывалось ранее.
28 Сентябрь 2012, 08:28:29
Ответ #8
Platoon
  • Модератор
  • Опытный трейдер
  • 59
    +111/-0
Да, мне встречались экземпляры таких индикаторов.
Но здесь не тот случай.
На входе данные - на выходе отрисованные уровни.
Ясно и просто, как движение паровоза по рельсам.
А сделать ценовые метки или уровни побольше-поменьше, подальше-поближе, поярче-потемнее,
потоньше-потолще и т.д. - это дело вкуса. И, продолжая сравнение, это выбор краски, флажков, лозунгов,
гирлянд (чем там ещё паровозы украшали и расписывали?) для нашего паровоза.
И эти элементы его с пути не собьют.
11 Октябрь 2012, 00:38:40
Ответ #9
exoxo (Дмитрий)
  • 9
    +7/-0
Подскажите а то что индюк показывает историю с 3 месяца 12 года - это нормально???... или у меня одного так??? просто вопрос возник изза того что историю по тст левел и глобал зон сделали думается что и в манслях добавили??? или у меня глюк какой???
11 Октябрь 2012, 09:22:14
Ответ #10
Platoon
  • Модератор
  • Опытный трейдер
  • 59
    +111/-0
Это нормально. И так показывает у всех.
06 Январь 2013, 21:25:20
Ответ #11
Дима
  • 30
    +2/-0
Всем добрый день.
Может у кого-нибудь есть шаблон по monthly для 2009-2012 года. Я нашел такое сообщение на zukkerro, но там файл шаблона уже удалили. Спасибо
19 Январь 2013, 17:38:13
Ответ #12
Станислав TST
  • Администратор
  • Знающий трейдер
  • 205
    +236/-2
Всем добрый день.
Сейчас выложу.... в приложении к посту смотрите. Там история с 2008 года...
21 Январь 2013, 11:50:39
Ответ #13
Eagle1812
  • 3
    +1/-0
Приветствую всех!
На индикаторе TST Monthly 3.52 нужно название откорректировать
да и на всех остальных индикаторах  серии 3.52
11 Февраль 2013, 11:37:40
Ответ #14
sampro(Евгений)
  • 2
    +1/-0
Всем привет. Где то на сайте было описание для работы с месячными уровнями . или на форуме .... у кого есть скиньте плиз...
